Polar Fis Advanced - ktoś zakładał to cudo?
  • marbab
    • 4713
    • BMM 2.0 TDI 140 KM
    Mam Polara z najnowszym Updatem i nie mam zadnych problemow.
    Marek
    • greg44
      • 1198
      Problem, może nie problem, zależy jak to interpretuje. Trzeba powiedzieć, że ten moduł nie jest oryginalnym modułem, urządzeniem, tak jakby autoryzowanym przez VW. Nowy Polar, tak jak wspominałem działa tylko na dwóch ostatnich softach, poprzednich wersji oprogramowania, które uważam, że były bardziej dopracowane akurat pod moje auto nie mogę wgrać do Black Kessy edition 2014. U jednego chodzi dobrze, u innego coś tam jest gorzej, poczytajcie sobie forum Polara to dewocie sie o co chodzi. Generalnie firma, która sprzedaje ten moduł, cały czas udoskonala soft i udostępnia aktualizacje, swoich klientów nie pozostawia na pastwę losu po zakupie. marbab ty wiesz o czym pisze bo rozmawialiśmy o moich zmaganiach z Polarem. Generalnie uważam, że jest to dobre urządzonko, które wiele potrafi.
      • leonn
        • 2726
        marbab, ale masz tego starego Polara, a nie Black Kessy 2014?
        Kupić Polara to ja kupić muszę, bo to co pokazał na zdjęciach rami to ja właśnie tego potrzebuję zwłaszcza, że ma to j.polski.
        Tylko mi podpowiedzcie o co kaman z tymi kablami, jak to się podpina skoro moim zdaniem czegoś w tym nowym kablu brakuję. Chyba, że są źle zdjęcia pokazane w sklepie?
        • greg44
          • 1198
          Raczej nie ma starych Polarów w sprzedaży, generalnie nowy nie jest zły, ale uważam, że oprogramowanie muszą poprawić pod niektóre wersje samochodów. W nowym sam moduł to przelotka, jest w nim bezpośrednio wejście, do którego podpina się wtyczkę z samochodu, a kabel w zestawie łączy Polara z modułem Can. Każdy Polar jak mu odpowiednią wersję oprogramowania wgrasz ma polski.
          • leonn
            • 2726
            greg44, OK dzięki.
            Czyli co mam kliknąć Buy i będę tak zadowolony jak Wy?
            • majonezz
              • 188
              • BLS 1.9 TDI PD 105 KM
              Teraz się troszeczkę pochwalę
              Udało mi się zmajstrować takiego "Mini Polara" do swojej skodzianki. Projekt jest rozwojowy. Na razie ilość wyświetlanych danych jest bardzo skromna, ale jest.
              Podziękowania po raz kolejny idą do kolegi Enriquez, bez którego pomocy nie udałoby się tego dokonać.
              Teraz trochę o urządzeniu. Jest ono połączone poprzez canbus do magistrali infotainment. Zbiera dane z magistrali nie łącząc się z podzespołami w trybie diagnostycznym. Komunikacja z zegarami odbywa się po protokole jak webasto. Docelowo ma to się odbywać po kanale przeznaczonym dla sterownika telematyki, ale na razie nie mam takowego do testów...
              video
              Aktualne zużycie paliwa
              • anthrax
                • 137
                a mówią że Polacy nic nie robią....wiara w polską myśl techniczną na załączonym filmiku rośnie...
                  Zamieszczone przez majonezz
                  gratulacje
                  teraz wiesz po co jeszcze masz do mnie zajechać - licznik czeka ...
                  a który konkretnie sterownik telematyki by CI się nadał?
                  • greg44
                    • 1198
                    Generalnie początki ładnie się zapowiadają, nawet ładnie pokazuje niektóre funkcje.
                    • spacewalker
                      • 940
                      Podziękowania po raz kolejny idą do kolegi Enriquez, bez którego pomocy nie udałoby się tego dokonać......
                      Enrique .... kogos mi tu jeszcze brakuje :-/
                      Apropo kolego majonezz
                      jak cos to Ci dopasuje licznik FL-owy do Twojego szkodnika bys mógl powalczyc z BAP a nie tylko z DDP.
                      Cos to znajdz licznik i pisz na PW.
                      • majonezz
                        • 188
                        Enriquez, dzięki Jeśli chodzi o Telematics - to chyba obojętne. Cały szeroko pojęty koncern VAGa się nada.
                        spacewalker, YY, czyżby webasto było od Ciebie?
                        Jest szansa, że dostanę do zabawy licznik z BAPem to powalczę...
                        • spacewalker
                          • 940
                          Ano, Licznik z BAPem tez Ci dalem do testów ale kurier nie jedzie w Twoje strony
                          Tyle ze licznik jest z Passata, ale zadziała, bedzie błąd IMMO ale w MENU poklikasz
                          Dlatego jak bys chciał miec pełny licznik z BAP dopasowany do szkodnika to szukaj FL-owego i się dopisze w ramach testu .
                            Jutro Ci wyślę graty do zabawy.
                            • leonn
                              • 2726
                              Zamontowałem Black Kessy edition 2014 po podłączeniu fisa wynikł problem. Pojawił się błąd esc stabilizacji toru jazdy i zniknął z maxidotaTPM (wirtualny bez przycisku), swing zawołał o kod (dobrze że go miałem zapisany) po przejechani kilku metrów błędy zniknęły z licznika, ale fisa nie widać na maxidocie.
                              Nie robiłem aktualizacji fisa przed montażem (chyba powinien mieć już wgrany ten najnowszy ), czy tutaj może być problem? Przeskanowałem VCDSem i tak to wygląda.
                              Pomorze ktoś o co kaman?
                              • greg44
                                • 1198
                                Nie masz odpowiedniego oprogramowania w Polarze, nie działa odpowiednio magistrala Can Confortu. Musisz go wyjąc i przez stronę Polara wgrać odpowiednie dla twojego pojazdu oprogramowanie. Generalnie trzeba z tym oprogramowaniem pokombinować w Polarze, bo się okazuje, że te ostatnie nie zawsze jest najlepsze, u mnie mam mnóstwo błędów, łącznie z zawieszaniem się Maxi Dota.
                                • leonn
                                  • 2726
                                  Zamieszczone przez greg44
                                  A które jest odpowiednie? Mówimy tytaj o nowym Polarze :evil: na ich liście przecież jest Octavia II FL (1Z with color fis) :roll:
                                  Problemy jakie miał greg44, adalbert, jak widać nie są sporadyczne.
                                  Napisałem do Hiszpanów zobaczymy co odpowiedzą.
                                  • majonezz
                                    • 188
                                    leonn, musisz załadować soft do white - (White_Color_dot).
                                    • greg44
                                      • 1198
                                      Dokładnie do O II FL jest White_Color_dot, natomiast do przed FL Red Color. Musisz wyjąć i z aktualizować przez ich stronę i według ich instrukcji. Generalnie ja zainstalowałem sobie teraz 4,3, oczywiście wersja oprogramowania z polskim językiem, ta wersja u mnie działa najstabilniej, mam "Kessy 2014". Niestety w tej wersji można zainstalować oprogramowanie od 4,3 wcześniejsze nie chodzą, natomiast producenci już nie sprzedają poprzednich wersji Polara z tego co wiem. Z 4,4 i obecną 4,5 miałem problemy z emulacją BT, potrafiło zawiesić cały Maxi Dot lub wywala Polara z Menu. Wersja 4,3 ma jedynie problemy z OPS graficznym na Columbusie, pojawia się i znika, czasami wyświetla cały czas lub w ogóle nie wyświetla, reszta działa bez zarzutów.
                                      • leonn
                                        • 2726
                                        Odpisali mi żebym wgrał tą wersje 0.4.5, ale o kolorze licznika nic nie wspomnieli. Zrobie jak radzicie, pobawie się jeszcze z tym softem w weekend.
                                        majonezz, Ty weź no działaj coś z tym Twoim Polarem, bo naprawde wolałbym forse wysłać do Wrocławia :wink:
                                        [ Dodano: Nie 09 Lis, 14 14:36 ]
                                        W końcu po wielu emailach, resetach i aktualizacjach, działa i u mnie :yay: Potwierdzam w razie kłopotów Hiszpan nie olewa klienta i rozwiązuje problemy bardzo sprawnie.
                                        Co zauważyłem, to to że Polar pokazuję rzeczywista prędkość samochodu taką samą jak i GPS, a różni się ona od tego co pokazuję licznik o 5-6km/h. Można to jakoś zmienić żeby licznik pokazywał rzeczywistą prędkość, skoro Polar odbiera taki sygnał z samochodu?
                                        • sziaba
                                          • 358
                                          Witam potrzebna mi pomoc w zakupie kabla do mojego Polar-Fisa :| bo przez bezmyślność go zniszczyłem ops:
                                          Chodzi mi o dokładnie ten ;
                                          Znalazłem go w tym sklepie http://www.polarteam.net/en/polar-fi...fis-cable.html ale nie mam pojęcia jak go kupić :?
                                          Ktoś pomoże ?
                                          • marbab
                                            • 4713
                                            sziaba, klikasz add to cart, wybierasz wysylke do PL, rejestrujesz sie, potem bedzie zapewne platnosc kredytowka i po temacie W razie czego zawsze mozesz uzyc translatora.
                                            Marek
                                            • sziaba
                                              • 358
                                              marbab, taaa ale właśnie za tą metodą płatności itd. nie przepadam.
                                              No ale nic problem rozwiązany zamówiłem kabelek u polskiego dystrybutora Polar-Fisa dla zainteresowanych tu; http://www.carsystems.pl/contact,p1.html
                                                • 10960
                                                a czy powyższy polar fis link "tłumaczy" FL'ową komunikację z przed FL'ową ?
                                                czyli stary climatronik, stary parktronik, stare zegary + nowe bolero, nowy BT
                                                • marbab
                                                  • 4713
                                                  krzynol, moj tlumaczy, widziales co nieco u mnie.Ten z linku tez pewnie cos tlumaczy, ale jak widac to jakies biedna wersja.
                                                  Marek
                                                    • 10960
                                                    to ja wiem, ale sporo ludzi nie potrzebuje cudów na maxidocie (lub go nie ma)
                                                    a wsadzają bolero/columbusa i chcą mieć wyświetlany parktronik i climatronik, ewentualnie BT
